Originalmente inviato da rollando Cos è il vapor look? E come si ovvia a questo? Mi sembra che il mio motore abbia solo 2 spilli, min e Max. Mi sembra, o meglio la terza vite nn l'ho mai vista |
se e' un os hiper 50 ha tre viti
la vite del minimo si trova dal lato del comando del gas propio dentro al buco
la vite medi e' in foto..
il vapor look e l'alcol che a elevate temperature vaporizza nel carburatore trasformandosi in gas, aumenta il propio volume facendo si' che la miscela ritorni nella direzione del serbatoio..
per ovviare al problema bisogna ingrassare la carburazione in modo che il motore non si surriscaldi!
