Originalmente inviato da liftbag E' incredibile l'efficacia di questa nuova possibilità offerta dal firmware BlHeli in combinazione con il mix throttle to tail inserito nella 3 in 1 dell'mCP X.
Poco fa ho studiato attentamente il comportamento della coda nell'HP05S, ed ho notato che con la curva gas a V profonda 100-80-50-80-100 la coda era in sovra-correzione, cioè sbandava leggermente a sinistra (senso orario guardando da sopra) nei pitch pump.
Per levarmi definitivamente i dubbi sulla questione (casomai avessi preso uno svarione), ho riprovato la curva piatta 100% e la situazione si è chiaramente invertita, cioè la coda cede nei colpi di passo.
Quindi, punto per punto sono giunto ad un regolazione incredibilmente neutra, che in questo caso corrisponde a 100-81-64-81-100.
Questa possibilità non si può avere con l'altro esc dotato di governor, cioè il Castle Creations, perché il suo setup richiede curve piatte e, sebbene in realtà è possibile rendere la curva a V entro certi limiti senza avere la commutazione del regime di rotazione, la V risulta poco marcata per avere un qualche effetto tangibile sulla coda.
Insomma, più lo uso è più apprezzo questo progetto che, come minimo, rende da subito molto migliore un esc economico, ma che fa davvero molto ma molto di più, introducendo il governor (anche a 1S), permettendo di variare i parametri via TX al volo e soprattutto di avere una coda brushless, che sicuramente a breve proverò. |
a ok quindi lo spostamento avviene verso sinistra , infatti mi ero fatto un film mentale e non riuscivo a capire da che parte la coda sbandava in caso di passo , ma ora che mi dici che va verso sinistra mi è tutto piu chiaro.
penso proprio che deve mettere mano al portafoglio e comprarmi una dx6, questa cosa sulla regolazione della coda è fenomenale avere un esc flashato e non sfruttarlo al massimo è ridicolo.
senti lift una domanda , tu il toolstick dove lo hai preso??, perchè tutti i negozi hanno dei prezzi per la spedizione esorbitanti, sinceramente spendere 30 euro di spedizione non è che mi vada tanto, potrei compensare comprando dei fet migliori per l'xp 12a ,ma le mie capcità di saldatura non me lo permettono.
