Vecchio 09 settembre 06, 19:20   #14 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Sul diametro di 60mm credo ci sia solo l'Alfamodel.
Altrimenti ci sono le Vasafan, la 55mm e la 65mm.
Nel caso, per adattare la 55 credo che sia una cosa abbastanza semplice.
Adattare la 65 penso invece che sia più problematico.
Ovviamente montando la Vasafan le prestazioni cambiano radicalmente, anche se però dovresti controllare bene quali componenti montarci perchè gli assorbimenti saliranno....
Altrimenti c'è la possibilità di montare la girante della kyosho (tornita a 60mm), per gli assorbimenti però non so cosa può succedere!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
