Vecchio 10 aprile 12, 15:29   #13425 (permalink)  Top
Simorider
L'avatar di Simorider
Data registr.: 02-01-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Quoto le tue scelte, ma ti rimane poco allora, perché mi pare di aver letto più volte che la plastica è plastichina, ed i pin di fissaggio si spezzano facile. Ad ogni modo, questo, a differenza dello Xtreme con i pattini in carbonio, dovrebbe essere parecchio più flessibile e quindi assorbire meglio gli stress sui pin...
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
io ho la versione uguale a questa solo che ho i pattini in carbonio, i pin si spezzano facilmente , ma il carbonio è bello resistente , mentre la modifica con il velcro è abbastanza facile , poi ci puoi attaccare sotto di tutto dalle batteria a 1 cella a 3 celle
Molto bene, proverò.
Speriamo sti benedetti pin durino, se no tornerò al carrello standard... potrebbero commercializzare i ricambi della sola parte in plastica, anche perchè il pattino in alluminio penso sia eterno.
grazie Lift, quasi tutto del poco che so sugli mcpx lo devo a te!
E gli disse: "Dopo I Promessi Sposi, La Divina Commedia e Ulysses leggerai integralmente il tread dell'mCPx"
...per tutto il resto c'è la Bibbia!!!
Simorider non è collegato   Rispondi citando
