Vecchio 10 aprile 12, 14:52   #13419 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
No non si può, almeno credo. In modalità esperto ci sono parecchie cose da fare che non ho approfondito.
Ma il programma per flashare l'esc si scarica gratuitamente sul sito Silicon Labs e si chiama FLASH Programming Utility. E' un programma che si installa e credo che istalli anche il driver per utilizzare il toolstick.
Invece il programma BLHeli Setup, che immagino realizzato da Steffen o qualche altro programmatore del progetto BLHeli, si esegue soltanto, non si installa.
Purtroppo è necessario windows, ed infatti io li utilizzo da Windows 8 Consumer Preview virtualizzato con Parallel su mac.
io credo che invece si possa fare perchè su helifreak il ragazzo che ha creato il programma ha scritto tra le varie funzioni "It can flash the hex files" inoltre in uno scrennshot si puo vedere il tasto che permette di flashare i files, l'ho crechiato di verde, comunque cambia poco e niente semplifica solo le procedure per poter flashare.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
