10 aprile 12, 13:51
#13412 (permalink)
Top |
Data registr.: 11-05-2011
Originalmente inviato da schuldiner Ma dove l'avresti trovato?? | Citazione:
Originalmente inviato da Simorider Mi garba parecchio! A robustezza come va?
Penso siano fondamentali 2 modifiche:
1. Il portabatterie, perchè preferisco quello a velcro
2. I supporti al trave di coda, perchè la soluzione base telaio Astroid per telaio MH è bellissima! | Citazione:
Originalmente inviato da liftbag Quoto le tue scelte, ma ti rimane poco allora, perché mi pare di aver letto più volte che la plastica è plastichina, ed i pin di fissaggio si spezzano facile. Ad ogni modo, questo, a differenza dello Xtreme con i pattini in carbonio, dovrebbe essere parecchio più flessibile e quindi assorbire meglio gli stress sui pin... | Citazione:
Originalmente inviato da cecca95 io ho la versione uguale a questa solo che ho i pattini in carbonio, i pin si spezzano facilmente , ma il carbonio è bello resistente , mentre la modifica con il velcro è abbastanza facile , poi ci puoi attaccare sotto di tutto dalle batteria a 1 cella a 3 celle | Costa 8.5 dollari da helidirect, che volete di più dalla vita |
