Originalmente inviato da ric-riccardo sai, sapete per caso dove posso trovare le istruzione di questo esc che quando l'ho comprato è arrivato senza istruzioni???? |
comunque sono sicuro che non funziona perche hai collegato il segnale alla massa e quindi non funziona , e ti consiglio si saldare il connettore sulla piccola resistenza dietro alla scheda in modo tale da avere una escursione di gas omogenea perche se lo saldi sul connettore originale avrai solamente un on off.
ecco le istruzioni:
mi edito perche ho cancellato le istruzioni
