Originalmente inviato da ric-riccardo sai, sapete per caso dove posso trovare le istruzione di questo esc che quando l'ho comprato è arrivato senza istruzioni???? |
le ho trovate ma dal basso della mia esperienza non ci capisco moltissimo.... qualcuno mi sa dire qualcosa di +???? ecco le istruzioni
Parametri configurabili:
Ci sono 8 tipi di oggetti possono essere programmati:
1. Tipo di freno: Off / Soft / Hard, di default è disattivato.
Tempo di frenatura Soft, meno forte e il freno è più lungo.
Frenare forte, più forte e del freno è più breve.
2. Advance Timing: Basso / Medio / Alto, il default è Oriente.
Anticipo bassa, è per alta e bassa induttanza motori valore Kv.
Avanzamento alta, è per bassa induttanza e motori ad alta valore Kv.
Per alcuni motori ad alta Kv, se scuote durante la rotazione ad alta velocità, la modalità "High" è raccomandato.
3. Modalità di avvio: Fast / Soft / Very Soft, di default è veloce.
Fast è preferito per velivoli ad ala fissa.
Morbido e molto morbido è adatto per elicotteri
4. Cut Off Tipo: Ridurre la potenza / Arresta, il default è Ridurre la potenza.
5. Curva del gas: Curva 1/2 Curve / Curve 3, di default è la curva 1.
6. Numero di celle LiPo: rilevare Auto cellule / 2/3 cellule / N celle, di default è Auto rilevare.
7. Tagliare Soglia: bassa (2,8 V) / Mid (3.0V) / alta (3,2 V), il default è Mid
8. Motore di rotazione: avanti / indietro, di default è andata.
1. Entrare modalità di programmazione:
Prima di tutto, si prega di non-presa il motore di coda e rimuovere la lama principale prima di entrare in modalità di programmazione per motivi di sicurezza.
Passi:
A. Spostare lo stick verso il basso,
B. Accendere il trasmettitore,
C. Connect batteria a ESC,
D. Spostare lo stick in alto quando il LED del CES si accende.
E. In attesa di circa 4 secondi, un tono speciale come "♪ i3i3" shoud essere emessa da motore principale, il che significa che la modalità del programma è stato inserito.
2. Seleziona elementi programmabili:
Dopo essere entrati modalità di programmazione, si sente 9 toni in loop nella seguente sequenza.
Se si sposta lo stick verso il basso entro 2 secondi, dopo un certo tipo di tono, questo articolo sarà selezionato.
Voce
Tono
Modo
1
Be-
1 tono breve
Freno
2
Be-be-
2 tono breve
Sincronizzazione
3
Be-be-essere
3 tono breve
Modalità di avvio
4
Be-be-essere-essere
4 tono breve
Cutoff modalità
5
Essere -----
1 tono lungo
Curva del gas
6
Essere ----- be-
1 lungo 1 corto
Numero di celle lipo
7
Essere ----- essere-essere
1 lungo 2 brevi
Cutoff soglia
8
Essere ----- essere-essere-essere
1 lungo 3 brevi
Motore rotazione inversa
9
Essere ----- essere ----- essere -----
3 tono lungo
Uscire dalla modalità di programma
3. Imposta valore Item
Dopo aver inserito l'articolo, si udiranno i toni diversi loop, impostare il valore corrispondente ad un tono muovendo lo stick verso l'alto entro 2 secondi quando si sente il tono, poi si sente il tono speciale come "♪ 5656". Significa che il valore è impostato e salvato.
Attendere 3 secondi, si torna al punto 2 (selezionare le voci programmabili).
Tono
Valore
Be-
1 tono
Be-essere
2 toni
Be-be-essere
3 toni
Be-essere - essere - essere
N tono
1. Freno
Spento
Morbido
Difficile
2. Sincronizzazione
Basso
Medio
Alto
Veloce
Morbido
Molto morbido
4. Modalità Cutoff
Ridurre la potenza
Spegnere
5. Curva del Gas
La curva 1
Curva 2
Curva 3
6. Numero di celle
Auto detect
2 celle
3 celle
N celle
7. Cutoff Soglia
Basso (2.8V)
Mid (3.0V)
Alto (3.2V)
In avanti
Invertire
4. Uscire dal programma
Ci sono 2 modi per uscire dalla modalità del programma:
1. Nella Fase 2, dopo 3 segnale acustico lungo (la voce # 9), si prega di spostare lo stick del gas in posizione inferiore entro 2 secondi.
2. Nel passaggio 3, dopo il segnale speciale "♪ 5656", spostare lo stick nella posizione inferiore, entro 2 secondi.
Novità! Fai clic sulle parole riportate sopra per visualizzare le traduzioni alternative. Elimina
Google Traduttore per il Business:Translator ToolkitTraduttore di siti webStrumento a supporto dell'export
di tutto questo cosa dovrei programmare???
