Ciao,
per quanto riguarda il discorso sottomarini:
da tener presente che la frequenza da non usare e quella sui 2.4 ghz perchè il modello perderebbe segnale sotto 1 10/15 cm di prfondità, per assurdo la migliore sarebbe la frequenza sui 27 mhz con tutti i suoi difetti.
Io personalmente uso 40mhz in Fm e sono riuscito a scendere in acqua dolce sino a 4 metri di profondità.
Sono d'accordo sul non uso dei modelli in acqua di mare, perchè oltre alla manutenzione che è d'obbligo onde evitare il blocco dele parti mobili, divente difficile anche trovare l'assetto al modello che, sicuramente risulterebbe errato in acqua dolce.
Il Neptune è un buon modello, so che viene usato anche in mare per le riprese con una boa di rimorchiata per il segnale ha raggiunto i 5 metri di profondità presso l'Isola d'Elba, l'u 47 della Robbe è sicuramente una buona base di partenza ad un costo orami contenuto lo si trova su Ebay a 300 euri ma è un dinamico e quindi o ci si accontenta oppure bisogna ridisegnare il wtc per l'alloggiamneto della pompa e dei controlli di immersione, personalmete ne ho già fatto uno così che poi ho venduto è un lavoro lungo specialmete trovare poi l'assetto esatto.
Consiglio per iniziare il Seawolf semprfe della Robbe, anche se non è una riproduzione è un modello che ha un buon rapporto qualità/prezzo e poi è molto funzionale con piccole modifiche si può rendere anche ad immersione statica.
Ma, se si vuole qualcosa di serio invito a visitare questo sito:
Die Modellbau Alexander Engel KG bietet U-Bootmodelle, Flugmodelle und Schiffsmodelle Zubehr
Spero di essere stato utile. Sono sempre a disposizione.
A tutti buona navigazione e buon modelismo
DB
