Originalmente inviato da liftbag Per tutti gli amanti delle canopy in carta, a breve finalmente... GOBLIN! |
o mio dio , lo devo avere, poi con la coda brushless
Originalmente inviato da liftbag Credo che a breve scriverò un post riassuntivo di tutto l'occorrente per dotarsi di esc flashato con BLHeli, perché vedo che anche per me reperire i vari pezzi sul topic di helifreak rimane piuttosto dispersivo.
Inoltre, più lo uso e più mi rendo conto che è una delle migliori innovazioni che abbiamo abbiamo mai avuto per il nostro modello. Ho da poco scoperto che con il settaggio via PC, possibile con il software BlHeliSetup ed il ToolStick, si può impostare il cut, off ed il reverse del motore.
Ma proprio per questo motivo, non lo scriverò qui nel club, in quanto, anche se poi verrà messo in firma, la discussione relativa verrà diluita in questo topic ormai, diciamocelo, quasi inutile per chi si avvicina al modello per via delle troppe pagine piene di cose ripetute all'infinito.
Aprirò un topic specifico nella sezione Elimodellismo Elettronica che tra l'altro è anche la più appropriata, in quanto si tratta di esc utilizzabili anche con altri elicotteri, tra cui i micro walkera, oltre che con l'mQX.
Per chi fosse interessato, vi prego di portare un po' di pazienza, perché ho idea che verrà una cosa piuttosto complicata. |
ottimo seguiro molto questo 3d , senti ma lift ma con il blheli setup si puo anche flashare l'esc , giusto? perchè in uno screenshot su helifreak mi sembra di aver visto che ci sia scritto"flash blheli hex files" quindi questo rende tutto piu comodo , è quasi simile all'esc phoenix , poi un' altra piccola domanda ,siccome molto probabilmente tra poco devo flashare anche io in modo tale da farmi un mcpx piu calmo (l'hp06v2 è proprio forte)mi stavo chiedendo siccome io non ho una radio computer(ho una maledettissima dx4)IO con il blhelisetup posso impostare il governor arm in modo tale da decidere in base alla posizione dello stick, il gas che il governor deve mantenere, la mia unica limitazione che avrò sara la mancanza di crearmi una curva a v sul gas per aiutare la coda, pero per il resto con la dx4 non ci dovrebbero essere problemi , tanto si imposta tutto via computer , giusto?
voglio il mini goblin con il governor e la coda brushless
