Vecchio 10 aprile 12, 11:07   #13399 (permalink)  Top
ricky971
Data registr.: 22-02-2012
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Albero, escluso l'alluminio tutto va bene. Pieno solo con motori molto potenti, non vale al pena aggiungere peso per nulla.
Sul trave mi sembra di essere stato abbastanza chiaro nel post a pag. 916, quindi non mi ripeto.
Lift-Pag (anini)!
Comunque, hai ragione, l'ho riletto ed è abbastanza chiaro.
Ti avevo richiesto una conferma a causa di questa frase che hai scritto:"per motore brushed, motore singolo su trave allungato (magari da 3mm), supporto originale o Microheli o Rakonheli o Astroid"; non capivo bene quel "magari da 3mm" e se il 3 mm sia compatibile con il telaio originale, pezzo che, per ora, vorrei evitare di sostituire, dato il prezzo elevato e la presumibile inutilità per le mie attuali esigenze.
Per il resto, credo di avere già in mente la configurazione del microbo.
ricky971 non è collegato   Rispondi citando
