Originalmente inviato da Capitan Harlock prendo questa foto come riferimento per meglio intenderci...cosi a mio avviso Non va Mica bene
magari cosi funziona non lo metto in Dubbio...Ma non in maniera Adeguata.
Quale elettronica riconoscerebbe tale sistema!?
il rinvio dovrebbe lavorare parallelo all'albero Del Rotore...e quindi la Sfera sul Piatto ciclico si dovrebbe Trovare sull'esatta verticale della Sfera che comanda la Pinza Porta pala.
Mi son spiegato!?...Il Rinvio dovrebbe scendere a 90 Gradi
ciao |
Capità per una volta te sei sbagliato!!!
Funziona benissimo anche così, perchè l'unico difettuccio che introduce è una leggerissima variazione dei gradi di incidenza pala (parliamo di centesimi) in caso di flappeggio elevato.
Con la sostituzione con damper rigidi come avevo fatto io diventa perfetto, ma anche così funziona, semmai il difetto vero è che non aumenta il braccio di leva del comando e quindi risoluzione e sensibilità non sono ottimali....
Dovresti allungare il braccio di leva o sostituire le manine o una parte di queste per ottenere questo effetto, parliamone che mi sono fatto una cultura in merito....
