Originalmente inviato da everest Ciao ragazzi volevo chiedere a voi esperti una domanda io posseggo un gaui x5 con v-stabi 5.2 solo che non riesco a capire una cosa quando entri nel menù di set up del governor e imposti su elettrico e fai tutti i settaggi e imposti le curve idle1-2 poi finito il set up e provo ely il motore emette beep continui ho visto che sulla schermata del v-stabi dove e segnato motore mi resta a meta come se avessi il gas a meta ma così non e ce qualcuno che mi può dire dove ho sbagliato grazie infinite anticipatamente |
Se non ho capito male direi che hai una curva motore che al momento dell'inizializzazione non è a 0.
Se imposti curve piatte devi inserire il Throttle Hold prima di connettere la batteria.
Nel setup menu, pagina 2 del governor, puoi impostare i valori di fine corsa del throttle; per il mio HobbyWing ho impostato 98-98. Per valori inferiori non arma...
