Originalmente inviato da ricky971 E tra queste soluzioni:
- Albero principale in carbonio o altro materiale? Pieno o cavo?
- Trave di coda in carbonio o altro? Pieno o cavo? Standard o allungato (motore originale)? 2 o 3 mm.?
Grazie ancora. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Albero, escluso l'alluminio tutto va bene. Pieno solo con motori molto potenti, non vale al pena aggiungere peso per nulla.
Sul trave mi sembra di essere stato abbastanza chiaro nel post a pag. 916, quindi non mi ripeto.
