| tagliapolistirolo cnc 4 assi
Vendo una meravigliosa macchina taglia polistirolo CNC, n° 2 torri a 4 assi.
Il carro inferiore X -Y a tubi di diametro 20, il carro superiore Z A diametro 20il tutto viene trascinato da barre filettate M 12 passo 1,75 zincata, gira su 1 cuscinetti e reggispinta boccola in teflon con possibilità di registrare i giochi con dado autobloccante.
Dimensioni di max 1000x570 corsa utile carro inferiore 820mm carro superiore 300mm
La piastra superiore scorrevole è in derlin per essere isolata dalla corrente del filo quando verrà scaldato.
Ideale per tagliare ali di varie dimensioni e lunghezze . Nomi o lettere singole di svariato spessore.
Abbino circa 20m di filo x tagliare il polistirolo (diametro 0,25 )
La macchina ha predisposizione x attacco motore passo passo, (interasse quadro 47,14mm con fori filettati M5)GIUNTO tubicino autobloccante diametro 6,35mm per unire barra filettata e motore, è sufficiente mettere il motore e il tutto si muove per lavorare quello che volete.
Ho 4 macchine da vendere.
TUTTA LELETTRONICA MOTORI E SCHEDA NON SONO COMPRESI,
Euro 160
spedizione 10 euro pacco celere 3
Fabio cell 3929792664 --------------------------- Nome: fabio Cognome: giani Città: cornate d'adda |
