Originalmente inviato da flug2000 ... Mettendola troppo avanti penso che interferisca con la parte superiore dell'ala. Nel mio (ventola velocity) non sono riuscito ad infilare il labbro wemo perchè interferiva con la fusoliera. La soluzione migliore e più semplice è quella di svuotare la parte interna della ventola fantex che è nel kit e incollare la tua ventola all'interno (se ci entra perchè la lander è un pò più grandina di diametro delle altre ventole) e poi montare il tutto come previsto nel manuale. Il sistema funziona bene ed è semplicissimo da realizzare. Inoltre si smonta facilmente perchè tenuto da 3 vitine. Il problema sorge col peso, la ventola ti pesa 100/110 gr. in più delle altre in plastica .....forse dovrai aggiungere peso davanti e a 4 celle non tira 1700 gr. ma siamo sui 1350 gr. con il 3575 kv (non sò quale hai). Comunque tutto se pò fà..... |
Esatto! E poi interferisce con la cheat hole, il buco nella pancia... devi montarla indietro.
Il sistema di metterla all'interno della Fantex è davvero ottimo e forse il più semplice da realizzare!
