Originalmente inviato da bernie come da topic è possibile utilizzare un motore 4 tempi senza il coperchio di protezione delle valvole? funziona? a cosa si va incontro? |
Come ti hanno già detto funziona eccome. Dovresti però ogni tanto mettere qualche goccia d'olio per mantenere lubrificati i bilancieri: se riesci ad arrivarci con una siringa attraverso le prese d'aria della naca sei a posto. Occhio però alla serie Alpha dell'OS che ha il ricircolo interno e quindi se togli il coperchietto delle valvole ti sputazza tutto l'olio in eccesso dal carter direttamente nella naca.
