Per lo spegnimento motore, ci ho pensato, e l'ho già costruito, bisogna regolarlo soltanto.
Ho usato un interruttore a pulsantino, che quando io premo il trottle cut della radio verrà schiacciato, così interrompo il circuito batteria-accensione spegnendo quindi il motore.
Nel carburatore c'è il finecorsa meccanico, inoltre uso un cavo che al massimo se metto troppo al minimo, ovvero spingo in avanti il cavo, prendendo il finecorsa al massimo piega il cavo, ma lo farò al meglio così da divenire perfetto.
In pratica metterà al minimo ulteriormente tagliando anche la corrente alla candela!
Regolatore di tensione, ho pensato a un riduttore di tensione, che realizzerò seguendo
http://www.grix.it/UserFiles/cavva23...%20disegno.jpg
che ho preso da questa pagina qui
GRIX.IT :: Stabilizzatori 78XX, ecco cosa sono e come funzionano...
La realizzazione sarà a costo 0, in quanto ho trovato i componenti in una TV guasta!!!
Solo che ha solo un 7805, e a me ne servirebbero 2! Smonterò un altra TV guasta!
Funzionerà? Vi farò sapere!
