Vecchio 09 aprile 12, 15:26   #16 (permalink)  Top
scirocco64
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Al 99% il tuo soffitto non è realizzato totalmente in cemento armato, ma realizzato con forati e travetti di cemento armato.
Quando fori, l' ideale sarebbe trovare il travetto, facendo però attenzione a non forare il ferro.
Forando il travetto otterresti il miglior risultato, avendo la possibilità di utilizzare i normali tasselli a espansione sia in plastica che ferro.
Viceversa se becchi i forati devi utilizzare solo ed esclusivamente tasselli specifici.
Il mio consiglio, (ne ho usato in maniera industriale) e quello di utilizzare il tassello chimico.
Il tassello chimico va bene sia nel pieno che nel forato.
Nel forato dovrai utilizzare anche la calza.
Qualunque sistema sceglierai ti raccomando di utilizzare trapani tassellatori e punte widia proporzionate al tassello.
In funzione del materiale che dovrai forare, più o meno poroso, a parità di diametro di punta non si ottengono gli stessi risultati.
Utilizza per prima la punta con pari diametro del tassello, ad allargare sei sempre in tempo.
http://www.capaldo.it/scheda/45995t.pdf
Ultima modifica di scirocco64 : 09 aprile 12 alle ore 15:32
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
