Ok , dato che sul monoventola potevo controllare il cabra e l'alettone, vettorando il flusso con 2 superfici mobili , visibili sotto la fusoliera, comandi assistiti da giroscolpio. Per muovere il modello sull'asse del direzionale ne ho provate tante. Il sistema più efficace è stato tramite un tubo di depron che solo con ventola verticale , posizione hovering, preleva una piccola parte del flusso generato dalla ventola e lo convoglia verso la parte anteriore del modello . Li , con un deflettore di compensatino , tipo deviatore, azionato da un miniservo, anche lui assistito da giroscopio, riesce in maniera efficace a spostare il muso del modello a destra e sinistra. Quando la ventola si inclina per deviare la spinta verso la parte posteriore , il tubo non è più investito dal flusso , ma il comando "direzionale " non serve più' dato che il modelle ha già iniziato a muovere in avanti , iniziando il passaggio al volo rettilineo.
