X Filippo94
Per regolare il baricentro delle pale puoi o togliere materia (limando le pale, ma lo sconsiglio), o aggiungerne, mettendo per esempio del nastro alle estremità.
Quello tuo del baricentro dell'heli è un buon metodo, io ho sempre posizionato la Flybar sull'asse da controllare e sollevato da lì, con le pale sopra ben estese, questo non lo conoscevo, ma mi pare ottimo, forse un po' rognoso smontare la corona. Non è sempre necessario aggiungere la zavorra: se ti puoi fare un porta batterie con velcro (come quelli nella bibbia), puoi facilmente compensare con la batteria, per esempio.
Poi, se non fai modifiche sostanziali, il più delle volte il baricentro resta al suo posto. |
Tutto chiaro....
![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif)
Hai scritto del bilanciamento del rotore ma forse si fa solo se hai
un rotore diverso dall'originale giusto ? ...
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Ciao.
PS: sto pensando ad una modifica allo spinotto maschio della lipo appena metto a fuoco e la realizzo posto una foto...cosi per com'è non può andare alla lunga, troppo traficuso l'inserimento e quindi alquanto stressante...
