Originalmente inviato da riktor 425... Pensavo si parlasse di quello.. |
Ciclista ha il kit stretch a 550.
Originalmente inviato da antonov Ciao Laser...perché pensi che le forcellein plastica non reggano quegli rpm? Praticamente l'unica forza che agisce sulla parte "debole" delle forcelle è quella perpendicolare al roore...si pala di qualche kg. Per farti un esempio sul mio quadripala teoricamente con 80% di gas (2100giri), pitch a 10° e baterie belle cariche ho 4,8Kg di "LIFT" teorico.
Diverso il discorso per la vite ferma pala e per lo spindle....li sono centinaia di chilogrammi. |
Consiglio di sescot...che se non erro è già incappato in quel problema e da alcuni 3eed d'oltreoceano.
Che poi le pinze in plastica cedano vicino al foro dove passa la vite di fissaggio della pala o si rompano in altro punto... è sempre un problema di giri e peso delle pale che da 425 a 550 cambia.....forse mi sono spaventato quando ho montato le SAB in carbonio da 550 che pesavano abbastanza e avevano un una corda per me esagerata.
Rotte per crash per errore mio e non per cedimento pinza ma fu in quell'occasione, durante la modifica da 425 a 550 che sescot mi mise la pulce nell'orecchio.
Non sos e sono contenti i cuscinetti e i reggispinta all'interno delle pinze
Saluti
