Originalmente inviato da power1000 Ragazzi ho montato tutta la meccanica, servi ecc.
L'esc non l'ho fissato perchè sono ancora indeciso su come metterlo, vorrei metterlo con i condensatori verso la coda, ma i cavi del motore li avete fatti uscire da un asola laterele o cosa? perchè i cavi nn entrano bene nel foro e l'esc rimane molto avanzato, diciamo facendo spuntare i condensatori dal supporto di plastica? info? qualche foto?
Anchè il giro non l'ho fissato perchè credo sia più semplice programmarlo prima.
A proposito qual'è l 'impostazione di base?
Altra domanda da profano, ho fissato i tre servi, devo mantenere le squadrette a 90° o non è necessario?
Servo di coda, devo posizionarlo con la squadretta a 45 gradi e avere i palini a zero in questa posizione oppure è indifferente la sua posizione, tanto la si sistema dalle regolazioni?
Tnk |
Hai il V2, vero?
Anche io ho montato l'ESC con i condensatori indietro, i cavi motore li ho piegati in basso.
Gyro e ricevente (purtroppo) devono per forza essere al loro posto prima di montare il servo della coda.
La programmazione del gyro secondo me la devi fare dopo, a servo montato (e elicottero capovolto).
I servi del piatto montali senza squadrette, fino a che non hai bindato la ricevente e verificato le impostazioni della radio. Poi monti le squadrette utilizzando i riferimenti che sono sul telaio e usando eventualmente i sub-trim.
Sul settaggio della coda si sono già detti fiumi di parole e non vorrei sovrappormi...
Io sono stato fortunato, l'ho montata e settata a tavolino, poi sono uscito a provare e da allora non ho più toccato nulla.
