Potresti postare qualche foto che ti aiutiamo in maniera più precisa?
In linea di massima i fili che escono dal motore (due se si tratta di un motore a spazzole...) vanno collegati tramite morsetti (oppure saldati, io lo preferisco) ai due fili del regolatore dove c'è scritto Motor o cose simili. Gli altri due vanno collegati al pacco batteria, occhio alla polarità di questi ultimi, potresti danneggiare il regolatore in caso di collegamenti errati. Infine ci sarà un cavetto simile a quello dei servocoamndi da collegare alla ricevente sul canale del motore (solitamente il n. 3). Ora se il variatore è provvisto di BEC (battery eliminator circuit) colleghi il resto dei servi ai rispettivi canali e sei a posto, diversamente ti serve un pacco batterie da 4,8V per alimentare la ricevente ed i servi. Guarda, è più difficile da fare che da spiegare, ma vedrai che se trovi uno che ha il tuo stesso modello ti saprà aiutare in maniera più precisa, ciao e mi raccomando non fare nulla di cui non sei sicuro....
