Originalmente inviato da volaresempre1 Ma il gonfiore E' dopo carica, dopo scarica o dopo periodo di storage?
Il gonfiore non e' molto e la userei ancora ma stai tranquillo nell'uso. Prova a fare cicli di scarica per vedere come si comporta |
Mi è stata venduta insieme ad un T-rex 500 in fusoliera MD500... quindi è usata!
Io onestamente non l'ho ancora provata, e così ancora da quando il tipo me l'ha venduta!
Se la metto nel Check Battery... mi dice che ha il 99% di carica..., quindi presuppongo sia stata caricata e poi spedita a me!
Nel lo stare tranquilli... io farò solo volato normale, perche con fusoliera il 3D è alquanto complicato e rischioso!
La batteria risulta gonfia di circa 4mm nella parte superiore e inferiore, invece lateralmente e frontalmente nessuna deformità.
Ho paura che nell'usarla e/o caricarla, questa mi possa esplodere o prendere fuoco...!
