ok correggetemi se sbaglio..allora oggi mi son messo a fare un pò di teoria e pratica con le varie misurazioni..morale della favola..nella curva di stunt ho a centro stick 0 gradi mentre tutto in basso e tutto in alto stick ho 8. siccome l'obiettivo è +11/-11 devo modificare il pitch quindi (avendo unaa dx6i) vado nella pitch curve e metto lo stick a 0 e misuro..verrà fuori -8 per portarlo a -11 dovrò far diminuire la % della prima posizione ( ora ho 0 25 50 75 100 quindi la prima sarà -xx e lo stesso varrà per il pitch positivo dove metterò al posto di 100 1xx
ditemi che è giusto cosi inizio a capirci qualcosa!!
