08 aprile 12, 20:48
#1024 (permalink)
Top |
Data registr.: 27-12-2005 Residenza: volterra (PI)
Originalmente inviato da Skizzo magari potresti approfittare della rottura per rifare il direzionale, questa volta con il Be stondato, volendo potresti pure stondare il Be del quota dato che lo devi rivestire di nuovo.
Io, il mio quota ce l'ho fissato con 2 viti in nylon per poterlo rimuovere, cambiare l'incidenza etc etc.
per quanto riguarda le rotture, il mio al collaudo si è rotto contro un albero, fuso da incollare, be ammaccato e fissaggio ali strappate via, la sera stessa era di nuovo in ODV, ho approfittato per variare l'incidenza a 0.5, poi tutto ok, fino a una settimana fa, dove atterrando presi un sasso e un pannellino di balsa sulla fusola, vicino al pattino davanti si è sfondato, il modello continuò a volare tutto il pomeriggio, ma pure questo poi l'ho riparato in serata.. | Avevo deciso di darti retta e arrotondare i bordi del direzionale e elevatore ma, menomale che ho guardato prima di scoprire, perchè non ho più termoretraibile dello stesso colore, e allora ho rinunciato.
Ivan
