Discussione: cutoff
Vecchio 30 dicembre 04, 16:48   #14 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by anfarol@30 dicembre 2004, 14:13
Non tornano i conti.... la temperatura è la temperatura del pacco (in gradi)
Il cutoff è una soglia di tensione (Volt)
Per le LiPoly, 2 celle la tensione nominale è 7,4V.Per alcune LiIon 7,2V.
Ciao!
La sola parola "cutoff" significa "interruzione, tagliare, etc."; se accompagnata da altre, specifica cosa si interrompe.
Es.: Low Voltage cutoff - interruzione per bassa tensione, High Temperature cutoff - interruzione per alta temperatura, Fuel cutoff valve - valvola intercettazione carburante, etc.
Ciao, Piero.
