Originalmente inviato da liftbag Ok. Per ora ti posso dire che con motore HP05S, l'XP-7A è la morte sua.
Il governor in modalità Arm permette di inchiodare la coda dual coreless, comunque il minimo che mi sento di consigliare come soluzione di coda.
Se si ha voglia e si è bravi col saldatore, usare l'XP-3A moddato con fet raddoppiati sarebbe il massimo perché si risparmia ulteriore peso.
Inoltre il governor ha senso se la corrente a disposizione è tanta, quindi non ci sono dubbi, batterie Hyperion da 550.
Con motori più potenti ci vuole l'XP-12A.
Ora mi toccherà comprarne uno per il TA915.
Sent from Tapatalk app |
Lift,
io non problemi a saldare per cui potrei prendere 2 xp-3a da usare con l'hp05s con il dual coreless, per poi recuperare l'xp-12a cosa mi consigli come motore mai e di coda?
I FET da rimpiazzare dove li compro e di che tipo devono essere?
Il motore di coda lo faccio BL?
