Originalmente inviato da eux22 con -11 e +11 fai 3d alla grande e un poblema di ciclico ed expo.
per alettoni
metti lo stik del gas al 50% con 0° di pale e flybar in bolla, metti le pale parallele al tubo di coda, ora metti il misurapasso e dai comando a destra e sinistra e leggi quanti gradi hai sempre riportando il misurapasso che traguarda la flybar.
per elevatore
metti lo stik del gas al 50% con 0° di pale e flybar in bolla, metti le pale incrociate al tubo di coda o a 90° con il tubo di coda, e dai comando di cabra e picchia e leggi sul misuratore quanti gradi hai trovato.
tutti i valori devono essere uguali per avere la stessa reazione di comando |
fra un pò spacco l'eli giuro...oggi non è giornata e in piu non capisco come misurare il passo con l'eli..pensavo che dovessi tenere molle l'aggeggio e dare il comando con lo stick...e invece facendo cosi le pale non fanno muovere il misura passo..ora mi armerò di pazienza e vedo se ci capisco qualcosa guardando su youtube
HK 450GT 052811 Blade Pitch and Blade Deflection Measurements - YouTube
praticamente l'altra pala devo tenerla ferma ?? confermate?
