Originalmente inviato da matty609 sarei curioso di misurarlo sto ciclico...prendo misura passo metto pale parallele al tubo di coda e poi do alettone e poi elev e vedo quanti gradi fanno giusto??
ad ogni modo non so se era seduto perchè aveva poco passo oppure per i gradi del ciclico..però andre me l'aveva settato stick al centro 0 gradi e poi +11 e -11... |
con -11 e +11 fai 3d alla grande e un poblema di ciclico ed expo.
per alettoni
metti lo stik del gas al 50% con 0° di pale e flybar in bolla, metti le pale parallele al tubo di coda, ora metti il misurapasso e dai comando a destra e sinistra e leggi quanti gradi hai sempre riportando il misurapasso che traguarda la flybar.
per elevatore
metti lo stik del gas al 50% con 0° di pale e flybar in bolla, metti le pale incrociate al tubo di coda o a 90° con il tubo di coda, e dai comando di cabra e picchia e leggi sul misuratore quanti gradi hai trovato.
tutti i valori devono essere uguali per avere la stessa reazione di comando
