Discussione: Hype Wow...il club!
Vecchio 07 aprile 12, 21:05   #256 (permalink)  Top
Davyspeed
L'avatar di Davyspeed
Data registr.: 20-11-2009
Residenza: Milano
Ciao Cico, lo spessore (parti con 1mm e prova) lo devi mettere tra il supporto di plastica posteriore e la fusoliera, in questo modo la parte posteriore dell'ala resta sollevata dalla fusoliera facendo diminuire l'incidenza dell'ala stessa, il modello risulterà più picchiato e veloce ma diminuirà la portanza a bassa velocità. Attenzione, se riduci la leva sulla squadretta del servo, il servo lavora con meno sforzo, ma la corsa diminuisce, quindi devi aumentare con il settaggio della radio l'aumento della corsa del servo.
ALL'INIZIO MI TREMAVANO LE GAMBE, ORA MI PRUDONO I POLLICI
Ultima modifica di Davyspeed : 07 aprile 12 alle ore 21:12
Davyspeed non è collegato   Rispondi citando
