Originalmente inviato da rugrug comportamento assolutamente normale, specialmente per un passo fisso non autostabile flybar 45°
è la normale reazione della coppia generata da un rotore che ruota in senso orario
però è bene che tu dia un'occhiata al piatto, che sia orizzontale ad una prima vista
per la foto: mi servirebbe una bella foto del fianco destro, cioè della zona dove i cavetti dei motori vanno dentro la centralina, e sapere qual'è il principale e quello di coda (forse nelle istruzioni è indicato) |
coda sopra (dove ci sono anche le regolazioni della sensibilità del rotore) e motore sotto!
