Originalmente inviato da liftbag Ok. Per ora ti posso dire che con motore HP05S, l'XP-7A è la morte sua.
Il governor in modalità Arm permette di inchiodare la coda dual coreless, comunque il minimo che mi sento di consigliare come soluzione di coda.
Se si ha voglia e si è bravi col saldatore, usare l'XP-3A moddato con fet raddoppiati sarebbe il massimo perché si risparmia ulteriore peso.
Inoltre il governor ha senso se la corrente a disposizione è tanta, quindi non ci sono dubbi, batterie Hyperion da 550.
Con motori più potenti ci vuole l'XP-12A.
Ora mi toccherà comprarne uno per il TA915.
Sent from Tapatalk app |
lift scusa ma io avevo letto che l'xp 12a non è adatto a condurre molta corrente, e quindi non funziona bene con motori a 1 cella , infatti oggi dopo un voletto con l'hp06v2 l'esc era bollente, ma quindi se si vogliono usare motori a 1 cella bisogna combiare i fet con minore resistenza interna, giusto?
