Originalmente inviato da KenR1 Ciao Lift,
spero riassumerai tutto in un unico post in modo che si possa capire meglio tutto il lavoro e le differenza tra le varie prove e setup che hai fatto, ho voglia di flashare ma attendo un tuo giudizio definitivo sul meglio da farsi. |
Ok. Per ora ti posso dire che con motore HP05S, l'XP-7A è la morte sua.
Il governor in modalità Arm permette di inchiodare la coda dual coreless, comunque il minimo che mi sento di consigliare come soluzione di coda.
Se si ha voglia e si è bravi col saldatore, usare l'XP-3A moddato con fet raddoppiati sarebbe il massimo perché si risparmia ulteriore peso.
Inoltre il governor ha senso se la corrente a disposizione è tanta, quindi non ci sono dubbi, batterie Hyperion da 550.
Con motori più potenti ci vuole l'XP-12A.
Ora mi toccherà comprarne uno per il TA915.
Sent from Tapatalk app
