Originalmente inviato da liftbag Scrivo dal cell, quindi non mi dilungo, ma sono riuscito, anche se non ho capito cosa sbagliavo prima, ad utilizzare il governor in modalità Arm sull'XP-7A flashato.
Premesso che il governor mette un po' in difficoltà il dual coreless montato su quest'eli, con evidenti scodate negli affondi decisi di passo, utilizzando una curva gas a V profondissima (100-80-50-80-100) la coda è letteralmente immobile.
Un vero torque precompensation, davvero molto efficace.
Comincio a rivedere le mie posizioni sulle potenze spropositate da me utilizzate sull'mCP X, perché il meno potente mCP X della mia flotta vola in maniera magnifica, potente leggero e preciso.
Ora provo a vedere se mi riesce di usare l'arm anche sul 3S (che però vola potente anche a 2S).
Poi proverò qualche mix per introdurre la pre-compensazione di coppia anche sul ciclico.
I am here: http://tapatalk.com/map.php?ct12rl
Sent from Tapatalk app |
Ciao Lift,
spero riassumerai tutto in un unico post in modo che si possa capire meglio tutto il lavoro e le differenza tra le varie prove e setup che hai fatto, ho voglia di flashare ma attendo un tuo giudizio definitivo sul meglio da farsi.
