Vecchio 07 aprile 12, 16:23   #1 (permalink)  Top
Giorgio Scioldo
Data registr.: 01-12-2008
Problemi programmazione ESC
Ciao tutti,
mi è appena arrivato un P51 dal 1600 mm, comprato da Hobbyking, ho un problema con il motore, che si rifiuta di avviarsi, le caratteristiche dichiarate sono:
Motor: 45-58 Brushless (D45XX)
ESC: 80A w/BEC (XP for aircraft and helicopters)
Sull'ESC in realtà c'è scritto: TOPFIRE brushless ESC TP-E030-0070 (70A)
Ho una batteria Turnigy 4S 4000mAh (20-30C)
TX: DX6i Spektrum, RX: Orange HK 6 chan.
Ora, quando cerco di dare gas, il motore sembra ricevere impulsi forti ma brevissimi, che lo fanno vibrare ma non girare.
Mettendo un altro motore si verifica lo stesso problema, dal che deduco che si tratti di un problema legato all'ESC, in effetti già con un altro dovetti effetuare la calibrazione e poi tutto andò a posto.
In questo caso la procedura che conoscevo (accensione radio, gas al massimo, collegamento batteria, gas al minimo, riavviare) non funziona; non riesco a trovare da nessuna parte un manuale congruente col mio ESC, qualcuno è in grado di aiutarmi?
Grazie in anticipo,
Giorgio
Giorgio Scioldo non è collegato   Rispondi citando
