Originalmente inviato da laser02 La stessa cosa se si avesse il negativo sporgente.
Comunque maschio e femmina a parte, alcune case mettono i separatori in plastica (gusci oppure connettori come gli Xt60) per motivi di sicurezza e trasporto oltre che connessione con i carichi, ovvio che anche il modellista deve maneggiarle con cura e sicurezza.
Continuo a ritenere il Deans un pessimo connettore, il neofita in particolar modo deve avere una buona manualità a saldare e figuriamoci se insistendo col saldatore, oppure non ha un saldatore appropriato, come concierebbe un deans....plastiche sciolte e deformate, connettori con alcuni elementi del conduttore in rame che sporgono.....delirio ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
Poi considera che i deans hanno i cavetti vicini, se non si saldano bene e non si usano delle protezioni con termoretraibile, ecco un bel capodanno con i fuochi d'artificio.
saluti |
dimmi dove ho scritto che si deve usare i Deans al posto dei GBC ...
io sono per i GBC sempre e comunque, ma se devo scardinare 10 batterie che hanno già i Deans, allora lascio i Deans, che cmq di serie ormai mettono solo pochi fabbricanti
anzi le mie 6S cerco di prenderle con i 4 mm, e siccome c'è già su il positivo femmina e il negativo maschio, faccio l'ESC positivo maschio e negativo femmina
anche alla Hely-Go fanno come te: sull'ESC positivo femmina, e cambiano i connettori sulle lipo , che tanto non sono neppure saldati bene
