Originalmente inviato da laser02 Lascia perdere il calcolo dei gir per adesso, ci sono vari fattori da considerare.
Metti a 90 la curva gas.
altra cosa....sicuro che l'ESC è stato programmato bene sul movimento max. e min. dello stick del gas?
Comunque prova a mettere a 90/95% la curva.
Se metti già in rovescio il modello, allora un po' di giri in più non ti faranno paura.
saluti |
giusto informarsi, ma non esageriamo, specie quando ancora devi imparare a tenerlo in aria...
molti di noi non hanno mai misurato un giro, gli elicotteri volano bene, ecc
poi volendo ci sono anche le formulette
quindi Matty dai retta a enri, vai al campo e sta' buono
curva piatta 85% in stunt... che ci fai ?
