Vecchio 07 aprile 12, 13:06   #107 (permalink)  Top
MIKYCIANCIO
Sospeso
Data registr.: 27-09-2004
Originalmente inviato da france35vr Visualizza messaggio
ringrazio urgno , ma non ho capito per fare la regolazione della corsa del gas su questi regolatori, dal regolatore esc ho visto sulle foto che escono 2 cavi uno piu' lungo e l'altro piu' corto, e poi sempre nella foto della schedina di programmazione ti danno anche un cavetto femmina-femmina, qualcuno puo' dirmi come vanno connessi alla ricevente per fare appunto la regolazione del minimo e massimo dello stick
Devi collegare alla Rx il cavo maschio mas. X alimentare la card. Metti tutto il trim del motore giu'
Imposta una curva lineare 100,100 e poi premi l'hold accendi il modello senza pale sul banco alimenta il regolatore togli l'hold e fai prendere i giri ad in certo punto la coda darà un colpo a quel punto il regolatore avra' memorizzato il massimo ed il minimo,rimonta le pale poi sul campo rifai le curve motore sempre piatte a nei vai id le a tuo piacimento,e buon divertimento!
Saluti
hobbyqueenitalia
MIKYCIANCIO non è collegato   Rispondi citando
