Messo il longherone superiore. In questa fase si deve fare attenzione che l'ala sia perfettamente dritta e che le centine radice ed estremità asciughino a 90°
Quando ci si taglia i pezzi e non è una scatola di montaggio può accadere che rimangano degli interstizi. In questo caso per riempirli in maniera strutturale colo diverse gocce di ciano acrilica e sopra ci premo della polvere di balsa (conservate i residui dei vari sgrattuggiamenti). Alla fine scartavetrate il tutto.
Il bordo d'uscita è un rettangolo di balsa, quindi rivesto la parte finale delle centine con del nastro trasparente e sgrattuggio con un tampone fino a che il bordo d'uscita non segue il profilo dato dalle centine.
Ciao ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif) <<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BARONEROSSO SPIRIT CLUB
Ultima modifica di mr_ade : 08 settembre 06 alle ore 21:50 |
