Originalmente inviato da -RsX- domenica ho fatto un bel voletto col trex 600, molto più rapido, preciso e silenzioso del raptor 50 e ci ho fatto subito cose che col raptor non so quando avrei tentato
ora sto notando anche io quel gioco verticale di cui parlava tonino
misurato col calibro sono circa 0.5mm, bisogna correggerlo? come?
l'olio per i cuscinetti può andare bene il wd40? |
...che cavolo sti align....
per correggerlo devi cambiare i cuscinetti e se serve, devi aggiungere un rasamento.
Io sto lavoro l'ho fatto su 4 motori:
su 2 non ho avuto bisogno di mettere dei rasamenti (motori di amici),
sugli altri 2 (i miei) ho dovuto aggiungere dei rasamenti (tipo come per l'albero del 550).
Le sedi dei cuscinetti sono strapiene di colla... e quindi quando tiri il modello ed il motore inizia a fare il suo lavoro, i cuscinetti rientrano nella sede che non è precisa ed ecco che hai il gioco verticale.. io dopo aver installato il motore nuovo di pacca sul mio 600esp, dopo un volo notai subito sto gioco. Poi non ti dico di che fattezza sono i cuscinetti...
Io ci ho messo 2 bei skf!.
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ;
Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6;
TREX 500 in Fusoliera MD500.
Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
