Provato il protos.... Commento:
OH MY GOD!!!
Devo aggiungere altro? Ah si... : VENDO BLADE 400 ! Ahah
A parte gli scherzi ho fatto 2 lipo, sostanzialmente di prove a terra e hovering giusto per controllare che fosse tutto ok.
Curva gas bassissima...
Impressionante quanto e' stabile!! )
Nota di colore: mentre ero in hovering ho dato un colpetto di gas per vedere se la coda teneva... MI SON KAGATO ADDOSSO!! Ahahah
Poi ho provato a mettere in idle-up (da terra con il soft start) curva piatta a 75... MI SON KAGATO ADDOSSO DI NUOVO!! Ahah non mi sono fidato a tirarlo su in idle-up :-)
PRovato anche a metterla a 68 la curva ma rimane una bestia ahah
Onde evitare di rovinarmi le vacanze non ho voluto esagerare x cui il collaudo vero lo faro' da Laser dopo pasqua. X ora mi basta sapere che funziona tutto a dovere e che e' una bestia...
Cosi intanto sistemo I cablaggi per bene con 'le calze' che sono ferme in dogana e lavoro sulle curve gas/passo...
Non ho ancora contato quanti denti ha il pignone per sapere a quanti giri lo faccio andare :-)
