Originalmente inviato da AironeBlu Vi comunico ufficialmente di aver provveduto a rimuovere i pesi stagno sulla flybar.
Non sono contento del miglioramento outdoor.
Indoor è molto più stabile, ma all'esterno quando picchia risente molto dell'influenza del peso aggiuntivo sulla fly ed è più difficile da gestire...la batteria si scarica prima e non è reattivo come all'origine.
Per conto mio non ne vale la pena...poi le valutazioni sono soggettive.
Saluti.
P.S. Ho provato a montare una microcam MD80 su un pattino lateralmente controbilanciata dalla batteria attaccata esternamente alla canopy con del velcro dal lato opposto.
Diciamo che funziona discretamente, solo che quando l'ho provata c'era la fly appesantita e anche se indoor sono andato a crashare dopo qualche minuto.
Adesso l'immagine nelle registrazioni è bicolore (schermo occupato quasi per metà da un alone rosa! ).
Peccato, ho provato ad aprirla ma sembra tutto apposto, c'è qualche circuito forse che è saltato...comunque la cosa può funzionare bene per chi ne avesse la voglia! |
Non è che hai messo troppo stagno? Le batterie dovrebbero durare un pò meno in effetti ma non in maniera determinante....
Comunque ora che mi arriva la flybar nuova voglio provarla leggera ed appesantirla man mano; a me lo stagno stabilizza moltissimo proprio in presenza di vento, l'inerzia è maggiore e le raffiche tendono a spostarlo meno, inoltre (soprattutto) non tocca più spesso come prima, a me si sentiva molto. Certo se la nuova fly risolve dagli impatti appesantire troppo ha meno senso...vedremo...
intanto inserisco una cosa che può interessarvi:
Installed cut up 220a blades. Here's a picture to give you an idea. In the picture you see a 328 stock blade, a 220a stock blade and a 220a cut up blade. I ended up cutting off an extra 5mm off to make them even a bit shorter.
