Originalmente inviato da iz4dik Guarda, io ho avuto gli stessi problemi con il Protos 500 ed il beastx, ho risolto il problema calando al minimo il parametro D del Beastx, sul 450 un pò tutti i valori devono essere abbassati, è molto più sensibile. Ovviamente anche il Trim 3 deve essere molto basso.
Poi hai messo a massa il tubo di coda? Spero di si, potrebbero essere anche cariche elettrostatiche che io ho eliminato collegando con un cavetto elettrico il tubo di coda sia al telaio anteriore che alla pinnetta di coda.
Prova e poi dimmi. |
Grazie mille!
Proverò ad abbassare allora i parametri del beastx che mi hai detto!
Per ora ho messo a massa solo il telaio ma in effetti dovrei collegare il telaio alla coda...
perfetto proverò! Grazie infinite per i consigli!
Appena riesco a provare vi faccio sapere!
Nel caso in cui non riesca più a collegarmi sul barone
BUONA PASQUA A TUTTI!!!
