Originalmente inviato da CRONO A differenza di mamalox penso che l'asse di poco inclinato non dia grandi problemi su un barchino da pastura, anzi. Per il discorso che alzerebbe la prua sono d'accordo ma puoi sempre tenerlo leggermente in statica appoppato con i pesi e fare in modo che quando accendi il motore torni tutto in assetto. Se invece decidi di a aggiustare l'asse in modo che stia a 0° ricorda di prevedere un sistema di tenuta molto efficiente (minimo boccole in teflon molto precise e ingrassaggio con grasso siliconico), stando parallelo all'acqua rimarrà più di 2 cm sotto la linea di galleggiamento e se la tenuta non è più che perfetta di acqua ne entrera una valanga |
É già!!! É per questo che ho fatto l'asse inclinato in quel modo! Ho un asse con boccole in ottone e non posso pretendere grandi cose!!! A meno che non mi consigliate un asse serio con boccole in teflon che mi garantiscono tenuta!!!
