Originalmente inviato da ricky971 Dopo il primo botto lo stavo facendo volare su un piumone, in una stanza vuota.
Ogni volta che cadeva, però, anche se staccavo sempre il gas prima che toccasse, lo ritrovavo con il cuscinetto fuori dal piatto.
Poi è diventato quasi ingestibile.
Allora ho verificato ed ho notato che il disco di plastica del piatto, quello in cui si incastra il cuscinetto, è spezzato nella parte posteriore.
Questa dovrebbe essere la causa di tutti i suoi problemi: ronzio, volo non preciso e fuoriuscite del cuscinetto.
Ho ordinato il ricambio in uno shop italiano, oltre ad altri pezzi, link inclusi, poi ne ordinerò una paccata in qualche negozio USA.
Come batterie ho comprato le Turnigy 300mAh, spero aiutino un pò l'autonomia, altrimenti è deprimente.
Come mai sul manuale di istruzioni c'è scritto di ricaricare a 700 mAh?
Io ho finora non mi sono fidato ed ho ricaricato a 200 mAh, dato che le batterie sono anch'esse da 200.
Faccio bene o devo aumentare? |
Il piatto avresti potuto prenderlo già in alluminio, dato che c'eri.
Il prezzo non è molto diverso.
Con le Turnigy volarai per circa 4.30 minuti, ma non portarle al limite, altrimenti le rovini subito.
In genere tutte le lipo si ricaricano ad 1c, ovvero se una batteria è da 200 mah si ricarica a 200, se da 300 a 300 e così via.
Aumentare la corrente di carica ti fa risparmiare tempo, ma porta le lipo ad una fine prematura.
Leggi questo 3d per
info sulle lipo Citazione:
Originalmente inviato da ricky971 Certo che a rileggere i miei messaggi in mezzo a quelli di Liftbag ed altri, sembra un pò di vedere un bimbo dell'asilo che alza la mano dentro ad un'aula universitaria... |
Hai ragione, anche io le prime volte mi sono sentito fuori luogo, poi ti prende la scimmia e via via leggendo capisci di cosa si tratta e ti rendi conto che hai imparato molto, anche al di fuori dell'elimodellismo.
Abbi pazienza
P.S. A fianco del tasto "Quota" che si usa per rispondere riportando la domanda, c'è un tastino più piccolo con " . Si chiama multiquote, lo premi in prossimità di tutti i messaggi a cui vuoi rispondere e poi premi rispondi. In questo modo te ne quota più di uno, come questo mio.
P.P.S. C'è anche il tasto "Edita", se vuoi modificare il messaggio, entro 10 minuti dalla pubblicazione puoi farlo, invece di scrivere più post di seguito.
