Vecchio 06 aprile 12, 10:45   #99 (permalink)  Top
jhoexp
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
ricevuti gli Esc
mi sembra identico a quello sopra nella foto
I miei helidrive lv invece (45 e 100) sono un mix tra i due mostrati in foto.
Hanno il layout di quello in basso (la lunghezza dei condensatori cambia a seconda dell'amperaggio, mentre il pcb è lo stesso come dimensioni per tutti i regolatori lv) ma con i diodi smd neri di quello in alto.
Inoltre il pcb, e di riflesso tutto il regolatore, è più largo e lungo dell'originale YGE di almeno 5-6mm. Tutto il laout sembra "allargato", tra l'altro con probabili benefici nel raffreddamento.
Purtroppo però i pcb sono gli stessi per tutti e tre i formati, così anche 45A helidrive è più grosso dell'80 yge originale.... quindi occhio perchè in certe installazioni non ci vanno. (presumo anche il 120hv sia più largo, ma non ho l'originale yge con cui confrontarlo)
A me sono arrivati con le etichette "vecchie" turnigy dlux helidrive, non quelle nuove mostrate in foto.
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
Ultima modifica di jhoexp : 06 aprile 12 alle ore 10:48
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
