Originalmente inviato da matrixFLYER Se quando parli di cuscinetto ti riferisci alla rotella bianca dentata è normale che si sposti nei crash anche questo è un parafulmine. Se non è perfettamente aderente cioè se ha gioco verticale è una delle cause di vibrazione quindi la devi spingere sopra. |
Ciao,
il cuscinetto che dico io è proprio il cuscinetto a sfere metallico che di norma è incastrato dentro alla parte plastica del ciclico; ho però scoperto che la plastica si è rotta e il cuscinetto esce e ringhia per questo motivo.
La rotella bianca dentata da verificare, qual'è? È l'ingranaggio che comanda l'albero?
Te lo chiedo perchè vorrei verificare un pò tutto.
