Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 06 aprile 12, 09:10   #5827 (permalink)  Top
Bfabio
Sospeso
Data registr.: 25-12-2008
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a Bfabio Invia un messaggio via AIM a Bfabio Invia un messaggio via Yahoo a Bfabio
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ricapitolando : in normal tutto Ok e quando passi in avcs la coda drifta ...giusto ?!
Trim , sub trim , mix vari inibiti e naturalmente hai fatto tutte le prove con il gain in avcs ?!
O parliamo di coda che sbacchetta nel passaggio in avcs ?!
Io farei questa prova a terra controllando lo slider di coda ( e quindi il servo ) ...
La prova e' questa ( trim , sub trim a zero mix vari inibiti!) :
Accendi il modello il Avcs avendo grande cura nel non muoverlo quando lo " accendi " ( alimenti , insomma )
Poi passi in normal e il servo di mette al centro e , poi ( modello immobile !!!) passi in Avcs ....
Il servo non deve muoversi dal centro !!
Se questo accade che il servo non si muove allora hai un problema di vibrazioni sul modello che in rotazione disturbano ; se invece il servo va a fondo corsa ( o comunque si muove e , al solito hai tutto " inattivo " - trim , sub , mix vari - puoi ( IMHO ) buttare il giro
OK stamattina provo Grazie edubu
Bfabio non รจ collegato   Rispondi citando
